Большинство функций Autodesk Navisworks можно вызвать из закрепляемых окон.
Имеется несколько окон, сгруппированных по функциональным областям:
Эти окна предоставляют доступ к основным функциям Autodesk Navisworks:
Эти окна содержат инструменты, необходимые для выполнения операций выбора, поиска и рецензирования:
Эти окна содержат инструменты, необходимые для выполнения количественной выборки с расчетом.
Эти окна содержат инструменты, необходимые для настройки и использования точек обзора:
Эти окна позволяют работать с многолистовыми файлами.
Можно перемещать окна и изменять их размер, а также сделать их плавающими в панели "Сцена" или закрепить (с помощью функции фиксации или автоматического скрытия).
У закрепленного окна одна или несколько границ являются общими со смежными окнами и панелями инструментов. При перемещении общей границы форма окон изменяется соответствующим образом. Кроме того, при необходимости окна можно размещать в любом месте экрана.
По умолчанию закрепленное окно фиксируется, то есть оно остается видимым, имеет установленный размер и может быть перемещено. Также при скрытии окна и перемещении курсора от него окно уменьшается до размеров вкладки с отображением имени окна. При наведении курсора на вкладку окно временно отобразится в полном размере поверх холста. Автоматическое скрытие окна позволяет сделать видимым большее пространство холста, оставляя при этом окно доступным. При автоматическом скрытии окно не может быть закреплено, включено в группу и удалено из группы.
Незакрепленное окно - это окно, которое было отделено от окна программы. Любое незакрепляемое окно можно перемещать по экрану или экранам, как это необходимо. Незакрепляемые окна не могут быть зафиксированы, однако их можно группировать и изменять их размер.
Группировка окон - это способ размещения нескольких окно в одной области экрана. При группировке окон каждое из них представлено вкладкой в нижней части группы. Для отображения окна щелкните соответствующую вкладку в группе. Можно группировать окна и удалять их из групп по мере необходимости, а также сохранять пользовательские рабочие пространства. После изменения положения окон настройки можно сохранить как пользовательское рабочее пространство.
При скрытии окно сворачивается относительно определенной стороны холста: верхней, левой, правой или нижней. Сторона, вдоль которой выполняется сворачивание, определяется положением закрепления. Например, если закрепить окно по левой стороне холста, оно будет сворачиваться влево.
При щелчке правой кнопкой мыши на закрепляемом окне отображается контекстное меню, содержащее доступные в данный момент команды. При щелчке правой кнопкой мыши на отдельном элементе или группе выбранных элементов отображается контекстное меню, содержащее команды, относящиеся к этим элементам. При щелчке правой кнопкой мыши на области, не содержащей ни элементы, ни данные, контекстное меню будет, если это возможно, содержать команды, относящиеся к закрепляемому окну.
