Строительство
| Структура |
Определяет структуру многослойной крыши. См. раздел Многослойные элементы модели здания. |
| Толщина |
Указывает полную толщину крыши как сумму толщин ее слоев. Не изменяется пользователем. |
Графика
| Образец штриховки при низкой детализации |
Образец, которым выполняется штриховка крыши при низком уровне детализации. |
| Цвет штриховки при низкой детализации |
Цвет, которым заливается крыша на видах мелкого масштаба. |
Данные изготовителя
| Ключевая пометка |
Добавление или изменение пометки крыши. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Пометки". См. раздел Пометки. |
| Модель |
Модель крыши данного типоразмера. |
| Производитель |
Сведения о производителе крыши. |
| Комментарии к типоразмеру |
Комментарии о крыше. |
| URL |
Ссылка на интернет-страницу изготовителя. |
| Описание |
Описание крыши. |
| Описание по классификатору |
Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору |
Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Маркировка типоразмера |
Значение, описывающее конкретную крышу. Значение должно быть уникальным для каждой крыши в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стоимость |
Стоимость материала для крыши. Информация о стоимости может заноситься в спецификацию. |
Свойства аналитической модели
| Коэффициент теплопередачи (U) |
Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
| Тепловая нагрузка |
Соответствует теплоемкости или нагревающей способности. |
| Коэффициент поглощения |
Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
| Шероховатость |
Измерение текстуры поверхности. |
