Стены, полы, потолки и крыши могут быть составлены из отдельных слоев. Слой может представлять собой сплошной лист одного материала (например, фанера) или состоять из нескольких материалов (например, гипсокартон, обрешетка, изоляция, воздушные полости, кирпичи и обшивка). Каждый слой имеет определенное функциональное назначение, Например, несущие элементы здания или теплоизоляция. Revit позволяет учитывать назначение каждого слоя при моделировании зданий и обеспечивает работу с многослойными элементами.
Каждому слою можно назначить материал, толщину, а также задать функциональное назначение. Геометрия многослойных элементов обычно определяется на плане этажа, в зеркальном отображении потолка и на видах разрезов. Стилями графики модели являются каркас и невидимые линии. См. разделы Визуальный стиль "Невидимые линии" и Визуальный стиль "Каркас".
Стена на виде в плане состоит из семи слоев
