Задание параметров труб
Если на левой панели выбран раздел "Параметры труб", можно установить параметры, применимые ко всем системам трубопроводов, сантехническим системам и системам пожаротушения.
  1. Выберите вкладку "Системы"панель "Механическое оборудование" "Настройки систем ОВиВК".
  2. В левой панели диалогового окна "Настройки систем ОВиВК" выберите "Параметры труб".
  3. В правой панели задайте значения следующих параметров:
    • "Масштабирование условных обозначений при отображении в 1 линию": этот параметр используется при рисовании соединительных деталей трубопроводов и арматуры с высотой, установленной параметром "Высота шрифта аннотаций соединительных деталей трубопроводов". При изменении значения этого параметра размер на печати компонентов, уже размещенных в проекте, не изменяется.
    • Высота шрифта аннотаций соединительных деталей трубопроводов: определение размера печати соединительных деталей и арматуры, нарисованных на видах в одну линию. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
    • Префикс размера трубы: Определение обозначения, добавляемого к размеру трубы, который отображается для параметров "Свойства экземпляра".
    • Суффикс размера трубопровода: определение обозначения, добавляемого к размеру трубы, который отображается для параметров "Свойства экземпляра".
    • Разделитель сечений соединительных деталей: определение обозначения, используемого для разделения данных при работе с двумя соединителями разных размеров.
    • Допуск соединителя трубопровода: определение допустимого отклонения соединителей трубопровода от заданного угла стыковки в градусах. Значение по умолчанию составляет 5 градусов.
    • Высота шрифта аннотаций. Определение размера печати аннотаций подъема/опуска, нарисованных на видах в одну линию. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
