Если на левой панели выбран элемент "Углы", то на правой панели отображаются параметры для указания угла фитинга, которые будут использоваться в Revit при добавлении или редактировании трубы.
Параметры углов фитинга можно скопировать в другой проект с помощью функции Копировать стандарты проекта.
Выберите параметр "Использовать любой угол", чтобы в Revit использовался любой угол, поддерживаемый компонентами фитинга.
Выберите "Использовать определенный угол", чтобы включить или отключить углы, которые не должны использоваться в Revit при компоновке участка трубопровода.
