Необходимо создать новый вид на листе и добавить на него основную надпись.
Затем добавить на лист требуемые виды (виды в плане, фасады, разрезы). После добавления вида измените его масштаб путем задания свойств вида.
Виды, расположенные на одном листе, можно выводить на печать с разным масштабом.
У некоторых моделей принтеров размер встроенной памяти для обработки печатаемых данных ограничен.
При печати листов больших размеров на таких принтерах, как HP DesignJet, следует изменить параметры принтера таким образом, чтобы обработка данных производилась компьютером.
Для изменения параметров настройки выберите ![]()
("Печать"). Выберите требуемый принтер и щелкните "Свойства". В диалоговом окне перейдите на вкладку "Дополнительно". Выберите вариант обработки документа в компьютере и нажмите "OK".
По умолчанию вспомогательные плоскости, границы подрезки и области видимости скрыты. Для просмотра этих элементов при печати выберите ![]()
"Печать"
("Настройка печати"). В открывшемся диалоговом окне снимите флажки вспомогательных плоскостей, границ подрезки и областей видимости.
Выберите ![]()
"Печать"
("Настройка печати"). В диалоговом окне "Настройка печати" выберите "Скрыть ссылки/рабочие плоскости".
Выберите ![]()
"Печать"
("Настройка печати"). В диалоговом окне "Настройка печати" в разделе "Внешний вид" для параметра "Цвета" выберите "Черные линии".
Это обеспечивает правильную обработку цветов чертежа черно-белым принтером. При выборе этой опции оттенки серого не воспроизводятся. Все цвета преобразуются в черный.
Необходимо убедиться, что для печатаемого вида включено свойство "Отсечение дальней плоскости". Перейдите в раздел свойств вида и выберите значение параметра "Отсечение дальней плоскости".
Некоторые драйверы принтеров переопределяют параметр "Цвета", задаваемый в Revit. Чтобы напечатать документ в требуемой цветовой схеме, следует вручную задать цвет в свойствах принтера.
