Иногда объем помещения, который рассчитывается в Revit, может не отражать уникальные характеристики помещения. Например, если элемент, ограничивающий помещение, не доходит до его верхней границы, то пространство над элементом может не учитываться в объеме этого помещения.
Например, если часть стены или архитектурная колонна, которая не доходит до потолка, определена как ограничивающая помещение, то Revit игнорирует пространство над элементом в объеме помещения. На указанном ниже виде в разрезе зеленые колонны не доходят до крыши, и белым обозначено то пространство, которое в Revit игнорируется при расчете объема помещения.
Во избежание данной ситуации параметр "Граница комнаты" для этих элементов следует отключить. (Выберите элемент и на палитре свойств снимите флажок "Граница помещения"). В этом случае объем этих элементов (и пространство над ними) будет учитываться при расчете объема комнаты.
Обратите внимание, что в Revit также могут игнорироваться части помещения при расчетах объемов в случае определенного сочетания наклонных стен и заданного значения расчетной высоты. См. раздел Расчетная высота.
