Диалоговое окно "Диспетчер связей" содержит следующие вкладки для моделей Revit: "Форматы САПР", "Пометки в формате DWF" и "Облака точек". На каждой вкладке находится таблица с информацией о связанном файле.
Данные можно сортировать в диалоговом окне "Диспетчер связей". Для сортировки строк по значениям в столбце щелкните его заголовок. Для сортировки в обратном порядке щелкните заголовок столбца повторно. Например, для сортировки строк по статусу "Не найдено", "Загружено" или "Не загружено" щелкните заголовок столбца "Статус", а для сортировки строк в алфавитном порядке по имени файла щелкните заголовок столбца "Связанный файл". Строки по умолчанию отсортируются по имени связанного файла.
Для каждой вкладки можно определить собственный порядок сортировки. Например, можно сортировать связанные файлы в алфавитном порядке по имени файла, форматы САПР — в обратном порядке по размеру (от меньшего к большему), а пометки в формате DWF — по размеру (от большего к меньшему). Порядок сортировки сохраняется, поэтому при следующем открытии диалогового окна информация уже отсортирована в соответствии с настройками.
| Колонка | Описание |
| Связанный файл | Имя связанного файла. |
| Статус | Указывает, загружен ли связанный файл в главную модель. Возможные значения: "Загружено", "Не загружено" или "Не найдено". |
| Тип связи (только для моделей Revit) | Определяет, будет ли данная связанная модель отображена ("Прикрепление") или скрыта ("Наложение") при включении главного файла в качестве связи в другую модель. См. раздел Отображение и скрытие вложенных моделей. |
| Площадки не сохранены | Определяет, сохранилось ли положение связанного файла в общей системе координат. См. разделы Общие позиции и Определение именованных позиций. |
| Размер | Размер связанного файла. |
| Сохраненный путь |
Расположение связанного файла на компьютере. При совместной работе здесь находится модель из хранилища. На вкладке "Облака точек" этот путь является относительным для корневого пути к облаку точек. Для изменения корневого пути выберите команду "Параметры" в меню приложения. Прим.: В случае изменения пути к корневому каталогу может потребоваться перезагрузка файлов облаков точек, уже связанных с проектом.
| Задание пути |
Указывает, является ли сохраненный путь связанного файла относительным, абсолютным или путем на Revit Server. См. раздел Инструменты управления связями. |
| Локальный псевдоним (только для моделей Revit) | Расположение связанной модели, если она является локальной копией файла хранилища. Дополнительные сведения о модели из хранилища и совместной работе см. в разделе Совместная работа. |
