Для выполнения манипуляций над связями в файле выберите их в диалоговом окне "Диспетчер связей". Можно выбрать и изменить несколько строк таблицы, удерживая нажатой клавишу Ctrl при щелчке мышью. К выбранным связям можно применить следующие инструменты.
- Сохранить площадки. Сохранение позиций для связанного экземпляра. См. раздел Определение именованных положений.
- Сохранить пометки. Сохранение изменений, внесенных в импортированные DWF-пометки. Дополнительные сведения об импортированных пометках приведены в разделе Подключение файлов DWF с пометками.
- Удалить. Удаление связи из проекта.
- Обновить из. Изменение пути связи при перемещении связанного файла. См. раздел Необработанные ссылки.
- Выгрузить. Прекращение отображения связанном файле в проекте с сохранением связи.
- Обновить. Загрузка последней версии связанного файла. При повторном открытии проекта связанный файл обновляется.
- Импорт. Внедрение файла в проект. Для моделей Revit эта функция недоступна.
- Пометки из. Лист, на котором содержится обозначение импорта DWF-пометки.
- Сохранить переопределения графики. Сохранение переопределений графики в связанных файлах DWG, DXF и DGN при перезагрузке связанных файлов.
- Тип связи (раскрывающийся список). Определяет, будет ли данная вложенная связанная модель отображена ("Прикрепление") или скрыта ("Наложение") при включении главной модели в качестве связи в другую модель. См. раздел Отображение и скрытие вложенных моделей.
- Пути (раскрывающийся список). Тип пути к файлу модели: "Относительный" или "Абсолютный". По умолчанию пути являются относительными.
Прим.: Если связанная модель расположена на
Revit Server, тип пути связи на сервере
Revit заменяет абсолютный и относительный путь.
- Управление рабочими наборами. Вызов диалогового окна "Управление рабочими наборами для связи <имя файла>", в котором можно открывать и закрывать рабочие наборы в связанной модели. См. раздел Открытие связанных рабочих наборов в главной модели.
