Добавление марки зоны
Марки зон обозначают общую площадь внутри установленных границ. При указании марки площади можно присвоить уникальное имя.
Перед добавлением марок площади необходимо добавить в план зонирования. См. раздел Создание зоны. Если при создании зон не используется параметр "Марки при размещении", то марки зон можно добавить позднее с помощью указанной ниже процедуры.
Прим.: Также можно использовать инструмент "Марки для всех элементов без марок" для маркировки всех зон, не имеющих марок. См. раздел Создание марок для всех элементов.
  1. Откройте план зонирования.
  2. Выберите вкладку "Архитектура"панель "Помещения и зоны"раскрывающийся список "Маркировка зоны" ("Маркировать зону").
  3. На панели параметров выполните следующее:
    • Укажите нужную ориентацию марки зоны.
    • Для включения линии выноски в марку зоны выберите элемент "Выноска".
  4. Для размещения марки щелкните внутри зоны.
    Прим.: В случае перекрытия зон в месте размещения марки будет помечена только одна зона. В случае перекрытия площади в текущей и связанной модели будет помечена площадь в текущей модели.
См. также
