Если все или часть элементов вида не имеют марок, марки можно назначить им одновременно.
Эта функция, к примеру, полезна, если марки помещений, созданные на виде плана этажа, должны отображаться также на соответствующем виде зеркального отображения потолка.
Прим.: Прежде чем использовать функцию маркировки всех элементов, необходимо загрузить в проект необходимые семейства марок. См. раздел
Загруженные марки.
Маркировка немаркированных элементов
- Откройте вид, в котором находятся нужные элементы.
- (Необязательная операция.) Выберите один или несколько элементов, для которых необходимо создать марку.
Если элементы не выбраны, инструмент "Марки для всех элементов без марок" проставит марки для всех элементов на виде, которые еще не были маркированы.
- Выберите вкладку "Аннотации"
панель "Марка"
("Маркировать все"). Откроется диалоговое окно "Нанесение марок на все элементы".
- Укажите элементы, для которых необходимо создать марки.
- Чтобы создать марки для всех немаркированных видимых элементов текущего вида, выберите пункт "Все объекты на текущем виде".
- Чтобы создать марки только для выделенных элементов вида, выберите пункт "Только выбранные объекты на текущем виде".
- Для проставления марок элементов в связанных файлах установите флажок "Включить элементы из связанных файлов".
- Выберите одну или несколько категорий марок.
При выборе несколько категорий марок можно одновременно маркировать элементы различных типов (например, элементы узлов или типовые модели). Если требуется выбрать несколько категорий, выбирайте их при нажатой клавише Shift или Ctrl.
- Чтобы прикрепить выноску к каждой марке, необходимо сделать следующее:
- Установите флажок "Выноска".
- Введите в поле "Длина" значение длины выноски по умолчанию.
- Из раскрывающегося списка "Ориентация марки" выберите "Горизонтально" или "Вертикально".
- Нажмите "ОК".
Прим.: Если отключена видимость какой-либо из категорий марок или типов объекта, программой выводится соответствующее сообщение. После нажатия "ОК" Revit включает видимость категории, а затем маркирует ее.
Revit маркирует элементы, относящиеся к выбранным категориям семейства.
См. также
