Работа с наборами параметров солнца
Для удобного доступа к часто используемым значениям даты и времени предусмотрена возможность предварительного определения наборов параметров солнца. Каждому режиму расчета инсоляции соответствуют базовые наборы параметров, соответствующие, например, моментам солнцестояния и равноденствия, а также временам года. Кроме того, можно создавать и сохранять пользовательские наборы параметров солнца, обеспечивающие удобство повторного обращения к определенным значениям даты и времени.
Прим.: Новые наборы параметров можно создавать непосредственно или путем копирования и редактирования существующих наборов параметров. Единственным исключением являются наборы параметров для отдельного сеанса: их невозможно копировать, переименовывать и удалять.
Наборы параметров для отдельного сеанса
Каждому режиму расчета инсоляции соответствует набор параметров для отдельного сеанса. С помощью этого набора параметров можно задать временные параметры солнца на активном виде и просмотреть изменения в расположении теней. Затем можно сохранить параметры солнца в качестве пользовательского набора параметров.
Создание набора параметров
  1. Откройте 2D или 3D вид, поддерживающий отображение теней.
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры" ("Параметры солнца").
  3. В диалоговом окне "Параметры солнца" в разделе "Расчет инсоляции" выберите режим.
  4. В списке "Наборы параметров" выберите связанный с текущим режимом набор параметров для отдельного сеанса.
  5. В разделе "Параметры" введите значения, которые требуется сохранить в качестве текущего набора параметров.
    При необходимости можно отобразить траекторию солнца и задать его положение для данного набора параметров с помощью экранных элементов управления, связанных с траекторией. Для этого закройте диалоговое окно "Параметры солнца", включите видимость траектории солнца и задайте положение солнца в области чертежа. В режиме "Освещение" скорректировать положение солнца путем перетаскивания невозможно, поэтому для его задания следует с помощью экранных элементов управления ввести значения параметров "Азимут" и "Высота". Затем снова откройте диалоговое окно и выполните оставшиеся шаги этой процедуры.
  6. Выберите "Сохранить параметры".
  7. В диалоговом окне "Имя" введите уникальное имя набора параметров и нажмите "ОК".
    Новый набор параметров добавляется в конце списка "Наборы параметров".
  8. Нажмите "ОК".
Применение набора параметров
  2. Включите видимость солнца и теней.
  3. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры" ("Параметры солнца").
  4. В диалоговом окне "Параметры солнца" в разделе "Расчет инсоляции" выберите режим.
  5. В списке "Наборы параметров" выберите набор параметров.
    В разделе "Параметры" диалогового окна отображаются значения, связанные с этим набором параметров.
  6. Нажмите "Применить" для предварительного просмотра результатов применения набора параметров на активном виде.
  7. Закончив, нажмите "OK".
Редактирование набора параметров
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры" ("Параметры солнца").
  2. В диалоговом окне "Параметры солнца" в разделе "Расчет инсоляции" выберите режим.
  3. В списке "Наборы параметров" выберите набор параметров.
    Прим.: Для наборов параметров, связанных с определенными событиями солнечного цикла — моментами равноденствия и солнцестояния, сменой времен года — рекомендуется сохранить исходные значения.
  4. В разделе "Параметры" внесите требуемые изменения в значения.
  5. Нажмите "ОК".
Копирование набора параметров
    Прим.: Копировать наборы параметров для отдельного сеанса невозможно.
  4. Нажмите кнопку ("Копировать").
  5. В диалоговом окне "Имя" введите уникальное имя набора параметров и нажмите "ОК".
  6. В диалоговом окне "Параметры солнца" в разделе "Параметры" внесите требуемые изменения в значения.
  7. Нажмите "ОК".
Переименование набора параметров
    Прим.: Переименовывать наборы параметров для отдельного сеанса невозможно.
  4. Нажмите ("Переименовать").
  5. В диалоговом окне "Переименовать" введите уникальное имя набора параметров и нажмите "ОК".
  7. Нажмите "ОК".
Удаление набора параметров
    Прим.: Удалять наборы параметров для отдельного сеанса невозможно.
  4. Нажмите кнопку ("Удалить").
  5. Нажмите "Да" для подтверждения удаления.
  6. В диалоговом окне "Параметры солнца" нажмите "ОК".
