Редактирование высоты и уклона
Пользователь имеет возможность управлять высотой и уклоном отдельных линий ограждения. Например, для конфигурации двухмаршевых лестниц может потребоваться установить высоту внутреннего ограждения отличной от высоты наружного. Существует возможность настройки уклона ограждения, чтобы он согласовывался с уклоном лестницы. Некоторые сегменты при этом делают горизонтальными, а остальные — наклонными.
Изменение высоты и уклона ограждения
  1. Перейдите на вид в плане, содержащий направляющую.
  2. Выберите ограждение и щелкните вкладку "Изменение | Ограждение"панель "Режим" "Редактировать траекторию".
  3. Выберите линию эскиза направляющей.
    Обратите внимание на то, что на панели параметров для параметра "Изменение высоты" задано значение "По типу", указывающее на то, что корректировка высоты определяется типом ограждения.
  4. Выберите из списка "Изменение высоты" значение "Польз".
  5. Введите значение в смежном текстовом поле.
  6. Для того чтобы изменить уклон ограждения, выберите нужный вариант из списка "Уклон":
    • По основе. Уклон сегмента ограждения соответствует уклону основы (например, лестницы или пандуса).
    • Плоский. Сегмент ограждения расположен горизонтально даже при наличии уклона основы. На следующей иллюстрации видно, что для соединения ограждений на поворотах нужно использовать подстройку высоты или редактировать примыкание.
    • Наклонный. Уклон сегмента ограждения определяется из условия непрерывности соединения со смежными сегментами.
