Изменение ограждения путем редактирования траектории, структуры ограждения и свойств ограждения.
При изменении конструкции ограждения можно изменить его высоту, форму (профиль) каждого ограждения и число поручней. Можно использовать инструменты построения эскизов, чтобы настроить траекторию ограждения и при необходимости применить переопределения к примыканиям ограждения. Измените свойства типа семейства ограждений, чтобы открыть диалоговые окна "Конструкция ограждения" и "Размещение балясин", а также настроить спецификации верхнего ограждения или поручней.
В этом разделе описаны изменения в семействе ограждений. Для получения информации об изменении непрерывного ограждения (верхнего ограждения или поручней) см. раздел Изменение непрерывного ограждения.
Сброс ограждения после внесения изменений в свойства экземпляра
("Сбросить ограждения"). Переопределения экземпляра удаляются. Этот инструмент не позволяет удалять изменения, внесенные в тип ограждения, включая изменения конструкции.
См. также
