| Параметр | Описание |
| Материалы и отделка | |
| Графическое представление | Определяет графику или материал для отображения формообразующего элемента перекрытия. См. раздел Изменение графического представления в модели расчета энергопотребления. |
| Размеры | |
| Периметр этажа | Полный линейный размер для наружных границ формообразующего элемента - перекрытия. Это значение доступно только для чтения. |
| Служебная зона | Площадь поверхности формообразующего элемента - перекрытия в единицах площади. Это значение доступно только для чтения. |
| Площадь наружной поверхности | Площадь наружных вертикальных поверхностей (стен) по периметру формообразующего элемента - перекрытия вверх до следующего формообразующего элемента - перекрытия, выраженная в единицах площади. Для самого верхнего формообразующего элемента - перекрытия площадь наружной поверхности включает площадь горизонтальной поверхности (крыши) над перекрытием. (См. раздел Формообразующие элементы-перекрытия сверху формообразующего элемента.) Это значение доступно только для чтения. Объединённая площадь наружной поверхности всех перекрытий в формообразующем элементе включает верх и стороны формообразующего элемента. Однако она не включает низ формообразующего элемента. При объединении формообразующих элементов площадь внутренней стены, общей для формообразующих элементов, вычитается из площади наружной поверхности каждого формообразующего элемента - перекрытия. См. раздел Перекрывание граней формообразующих элементов. |
| Объём этажа | Объём физического пространства между формообразующим элементом - перекрытием и поверхностью над ним, ограниченный наружными вертикальными поверхностями между ними. Объём этажа измеряется в кубических единицах. Это значение доступно только для чтения. |
| Уровень | Уровень (горизонтальная плоскость), на котором размещён формообразующий элемент - перекрытие. Это значение доступно только для чтения. |
| Данные изготовителя | |
| Использование | Описание предполагаемого использования формообразующего элемента - перекрытия. Можно ввести текст или щелкнуть в поле и выбрать существующее значение. |
| Формообразующий элемент: Тип | Тип формообразующего элемента, к которому принадлежит перекрытие. Это значение доступно только для чтения. |
| Формообразующий элемент: семейство | Семейство формообразующих элементов, к которому принадлежит перекрытие. Это значение доступно только для чтения. |
| Формообразующий элемент: семейство и тип | Семейство и тип формообразующего элемента, к которым относится перекрытие. Это значение доступно только для чтения. |
| Формообразующий элемент: комментарии к типу | Комментарии, касающиеся типа формообразующего элемента, к которому принадлежит перекрытие. Это значение доступно только для чтения. |
| Формообразующий элемент: комментарии | Комментарии по формообразующему элементу, к которому принадлежит перекрытие. Это значение доступно только для чтения. |
| Формообразующий элемент: описание | Описание формообразующего элемента, к которому принадлежит перекрытие. Это значение доступно только для чтения. |
| Комментарии | Текст, описывающий формообразующий элемент - перекрытие. |
| Марка | Задаваемый пользователем идентификатор для формообразующего элемента - перекрытия. |
| Модель энергопотребления | |
| Концептуальные конструкции | При выполнении концептуального расчета энергопотребления выполняется определение конструкции для анализа модели энергопотребления. См. раздел Параметры модели энергопотребления. |
| Стадии | |
| Стадия возведения |
Стадия создания формообразующего элемента - перекрытия. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса |
Стадия, в течение которой формообразующий элемент - перекрытие сносится. См. раздел Стадии проектирования. |
