Марка материала позволяет указать материал, используемый для элемента, или слой элемента. Эта информация хранится в Revit в поле "Описание" панели "Редактор материалов". (См. раздел Изменение данных изготовителя для материала.)
Перед данной процедурой следует загрузить необходимые марки материалов для элементов, подлежащих маркировке. Можно также создать ключевые пометки материалов (см. раздел Различия между созданием ключевых пометок и маркировкой материалов).
панель "Марка"
После проставления марки можно изменить ее ориентацию, нажимая клавишу пробел при выбранной марке.
Если переместить конец выноски на другой материал, то этот материал отображается в марке.
Если на марке материала отображается вопросительный знак (?), в поле "Описание" на вкладке "Данные изготовителя" для материала данного элемента отсутствует значение. Можно дважды щелкнуть на вопросительном знаке и ввести описание материала. Это значение автоматически вводится в поле "Описание" средствами Revit.
См. также
