панель "Изменить"
панель "Изменение"
) в требуемое местоположение, перетащите его или щелкните элемент "Центр вращения: местоположение" на панели параметров для выбора местоположения. Элементы массива размещаются вдоль сегмента окружности с центром в данной точке. В большинстве случаев требуется перетащить или переместить центр вращения от центра выбранных элементов. При перетаскивании элемент управления привязывается к необходимым точкам и линиям, например, к стенам и местам пересечения стен и линий. Также его можно разместить в свободной области.
На экране появится линия-образец второго луча. При вращении выводится временный угловой размер, кроме того, вращение отображается на экране предварительного просмотра.
При установке на панели параметров переключателя в позицию "Расстояние между элементами" второй луч определяет положение следующего элемента массива. Остальные элементы массива располагаются на заданном расстоянии друг от друга.
При установке на панели параметров переключателя в позицию "Общая длина массива" второй луч определяет положение последнего элемента массива. Остальные элементы массива располагаются между первым и последним элементами на равном расстоянии друг от друга.
При установке флажка "Группирование элементов" на панели параметров на круговом массиве появляются ручки управления. Две ручки на концах управляют величиной дуги. Средняя ручка предназначена для перетаскивания массива. Верхняя ручка позволяет изменять радиус массива.
Построение траектории кругового массива
Задание количества элементов массива
Круговой массив
Круговой массив
