Геометрия здания Revit экспортируется относительно общей системы координат приложения для гражданского строительства. На вкладке "Генплан" диалогового окна "Параметры экспорта файла площадки здания" просмотрите указанные ниже экспортируемые координаты для стройплощадки.
- Текущее положение. Отображение имени экспортируемой позиции здания при наличии на площадке нескольких местоположений зданий. Для выбора другого положения для экспорта выполните следующие действия.
- Выберите "Управление позицией".
- Выберите в списке требуемую позицию.
- Нажмите "Сделать текущей".
- Нажмите "OK".
Дополнительные сведения об управлении расположениями см. в разделе Определение именованных позиций.
- "Точка съемки". Экспортируемые координаты точки съемки. Также указывается, является ли точка съемки отсеченной. Эти координаты должны представлять собой координаты, полученные от инженера по гражданскому строительству. Они правильно ориентируют геометрию здания в системе координат приложения гражданского строительства.
Чтобы изменить координаты точки съемки, введите значения в соответствующих полях. Как вариант, переместите неотсеченную точку съемки на чертеже проекта и воспользуйтесь инструментом "Указать координаты точки". См. разделы Перемещение и симметричное отображение проекта и Базовые точки проекта и точки съемки.
- Угол между условным и истинным севером. Угол между условным севером проекта и истинным севером. При изменении этого угла общая система координат поворачивается вокруг точки съемки. См. раздел Ориентация вида по истинному северу.
