В данном примере описывается создание в файле образца штриховки, представляющей собой совокупность восьмиугольников и квадратов. Это описание можно использовать для создания других образцов.
Расстояние между противоположными гранями восьмиугольников равно 200 мм, размер граней восьмиугольников и квадратов равен 82,5 мм.
Первым значением дескриптора образца является угол, под которым строится линия. Если угол равен 0, то линия будет строиться горизонтально, если 90 — вертикально.
Угол, под которым строится линия. Если угол равен 0, то линия будет строиться горизонтально, если 90 — вертикально.
Эти значения дескриптора представляют собой начало координат, т.е. начальную точку построения линий.
Эти значения дескриптора представляют собой смещение линий образца по осям X и Y. Смещение — это расстояние по осям X и Y между началом какого-либо прохода и началом следующего прохода.
Эти значения дескриптора представляют собой длину штрихов и длину интервалов, соответственно. Отрицательное число обозначает интервал.
Первый дескриптор образца готов:
0,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -8
Образец штриховки на данном этапе выглядит следующим образом:
Теперь образец штриховки выглядит следующим образом:
Поскольку начало было смещено вверх, линии строятся выше первого набора.
Т.к. значение угла равно 90, то линии строятся вертикально.
Угол в 45 градусов дает эффект наклонных линий.
Завершенный файл образца имеет вид:
*Concrete
Paver, ;%TYPE=MODEL0,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -80,
0, 3.3125, 5.656, 5.656, 3.3125, -890,
0, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -890,
3.3125, 0, 5.656, 5.656, 3.3125, -845,
3.3125, 3.3125, 8, 8, 3.3125, -4.6875-45,
3.3125, 0, 8, 8, 3.3125, -4.6875
Готовый образец.
Подробнее о применении файла пользовательского образца см. раздел Создание пользовательского образца штриховки.
