Размеры линейных аннотаций для нескольких арматурных стержней выравниваются по горизонтальной или вертикальной оси текущего вида.
Для использования аннотаций для нескольких арматурных стержней требуется по меньшей мере две опоры для арматурных стержней. Как и в случае линейных размеров, линейные аннотации можно помещать только на опорные точки.
- Перейдите на вкладку "Аннотации"
панель "Марка"
"Несколько арматурных стержней"
("Линейная аннотация для нескольких арматурных стержней"). В списке выбора типа активизируется тип аннотаций для нескольких арматурных стержней для несущей арматуры.
- (Необязательная операция). Можно создать новый тип аннотации для нескольких арматурных стержней или изменить существующий тип. На палитре Свойства выберите "Изменить тип". Выберите команду "Копировать", введите имя нового типа, внесите изменения и нажмите кнопку "ОК".
- Выберите набор (наборы) арматурных стержней для маркировки.
Можно использовать одну аннотацию для маркировки одного или нескольких наборов арматурных стержней. Помещать аннотации на арматурные стержни можно только в том случае, если направление вида параллельно плоскости арматурного стержня.
- Щелкните в области рисования для размещения размерной линии.
- Щелкните для размещения выноски марки.
- Щелкните для размещения заголовка марки. Для группирования соответствующих заголовков марок используйте свойства типа аннотации для нескольких арматурных стержней.
- (Необязательная операция). При необходимости отрегулируйте аннотацию. См. разделы Редактирование аннотационных марок для нескольких арматурных стержней и Редактирование размеров аннотаций для нескольких арматурных стержней.
