Можно создать визуализацию в реальном времени для отображения модели с применением визуального стиля "Реалистичный" или выполнить визуализацию модели для создания фотореалистичного изображения. Эти типы визуализации показаны на следующих рисунках.
| Реалистичная (с применением визуального стиля "Реалистичный") | Фотореалистичная (визуализированное изображение) |
При выборе визуального стиля "Реалистичный" на виде модели сразу же отображаются реалистичные образы материалов. Если заданы параметры теней и глубины, поворачивая модель, можно получить изображение ее поверхностей при различных вариантах освещения. См. раздел Визуальный стиль "Реалистичный".
Ниже приведено описание процедуры создания вида с визуализацией в реальном времени.
Для отображения материалов с применением визуального стиля "Реалистичный" по умолчанию включен режим "Использовать аппаратное ускорение (Direct3D®)". Если установленные на компьютере видеоадаптер и драйвер не протестированы на совместимость с Revit или не удовлетворяют минимальным требованиям, при запуске Revit отображается соответствующее предупреждение. Это предупреждение содержит гиперссылку на сайт Autodesk, на котором представлен список протестированных видеоадаптеров и драйверов.
Визуализация материалов возможна только в режиме аппаратного ускорения, поэтому если этот режим отключен, визуальный стиль "Реалистичный" не отличается от визуального стиля "Тонированный". Для перехода к настройке аппаратного ускорения выберите ![]()
"Параметры"
вкладка "Графика"
См. также
