Параметры в диалоговом окне "Параметры отображения графики" позволяют улучшить визуальное представление вида модели. Например, при создании модели в режиме реального времени с применением визуального стиля "Реалистичный" можно включить режим "Рассеянный свет", что обеспечит более реалистичное представление теней и глубины. Для открытия диалогового окна "Параметры отображения графики" используется инструмент "Визуальный стиль" на панели управления видами.
| Параметры отображения графики | Описание |
| Отображение модели | |
| Стиль | Выберите предварительно определенные параметры отображения, например "Каркас" или "Реалистичный" и установите флажок "Показать ребра", чтобы задать визуальный стиль. |
| Прозрачность | Переместите ползунок, чтобы установить уровень прозрачности для всего вида. |
| Силуэты | Выберите один из стилей линий, применяемых при создании силуэта. |
| Тени | |
| Для управления тенями в представлении установите флажок "Отбрасывать тени" или "Показать естественные тени". | |
| Освещение | |
| Схема | Выберите параметры внутреннего и наружного естественного и искусственного освещения (например, "Снаружи: только солнце" или "Внутри: солнце и искусственный свет"). |
| Настройка солнца | Выберите параметры солнца для требуемых значений даты и времени, например "Летнее солнцестояние" или "Осеннее равноденствие". |
| Источники искусственного света | Если в реалистичных видах установлена искусственная схема освещения, то можно добавить и редактировать группы освещения. Установите значение освещения в диапазоне между 0 (неосвещенный) и 1 (полностью освещенный). |
| Солнце | Для изменения яркости прямого освещения переместите регулятор или введите значение от 0 до 100. |
| Рассеянный свет | Для изменения яркости рассеянного света переместите ползунок или введите значение от 0 до 100. При выборе этого режима имитируется блокирование рассеянного (диффузного) света. Этот параметр доступен, если применяются визуальные стили с тонированием на видах фасадов, листов и разрезов. Он недоступен в модуле "Редактор семейств" и на видах узлов. |
| Тени | Для изменения интенсивности теней переместите ползунок "Тень" или введите значение от 0 до 100. Для активации этого параметра установите флажок "Отбрасывать тени". |
| Фотографическая экспозиция | В видах "Реалистичный" и "Трассировка лучей" можно изменить параметры для создания реалистичного внешнего вида. |
| Экспозиция | Установите автоматический или ручной режим корректировки параметров. |
| Значение | Установите ползунок в диапазоне от 0 до 100 для изменения значения цвета. |
| Изображение | Измените выделение, интенсивность тени, насыщенность цвета, значения точки белого и виньеток. |
| Фон | (доступно в 3D видах "Фасад", "Сечение", "Изометрия" и "Перспектива") |
| Фон | Выберите значения "Нет", "Цвет неба", "Градиент" или "Изображение". Градиент активирует цвета неба, горизонта и земли. |
| Цвет неба | Установите этот флажок для изменения цвета неба (RGB). |
| Цвет горизонта | Установите этот флажок для изменения цвета горизонта (RGB). |
| Цвет земли | Установите этот флажок для изменения цвета земли (RGB). |
| Сохранить как шаблон вида | Этот параметр используется для сохранения определенных параметров отображения графики для дальнейшего использования. |
См. также
