Активировать оптимизированную навигацию по виду можно на вкладке Графика в диалоговом окне "Параметры".
При включении этой функции Revit временно отключает некоторые функции, влияющие на отображение модели. Этот параметр повышает производительность при навигации по 2D или 3D виду с помощью камеры, включая следующие элементы:
В следующей таблице перечислены графические эффекты, временно отключаемые
для каждого визуального стиля в случае применения оптимизированной навигации по виду и управления камерой. (Если управление камерой не выполняется, графические эффекты на виде отображаются в обычном режиме).
| стиль "Невидимые линии" | стиль "Тонированный" | стиль "Совместимые цвета" | стиль "Реалистичный" | |
| Ребра |
| Образцы штриховки |
| Тени |
| Естественные тени |
| Невидимые линии механического оборудования |
| Невидимые линии несущих конструкций |
