Перейдите на вкладку "Графика" в диалоговом окне "Параметры" для управления отображением графики и текста в области рисования.
| Параметр | Описание |
| Предупреждения | Информация о видеоадаптере и поддерживаемом оборудовании. Щелкните эту ссылку для получения текущего списка графических устройств, просмотра часто задаваемых вопросов и составления отчета о проблемах графического устройства. |
| Режим графики | |
| Использовать аппаратное ускорение (Direct 3D®) | Обеспечение следующих возможностей повышения производительности:
Для получения дополнительных сведений см. раздел Аппаратное ускорение. |
| Использование оптимизированной навигации по виду | Отключает некоторые графические эффекты (например, образцы заливки и естественные тени), которые влияют на отображение модели при работе с камерой (при панорамировании, вращении по орбите и зумировании). Используйте этот параметр, чтобы повысить производительность при навигации по модели. Более подробную информацию см. в разделе Оптимизированная навигация по виду. |
| Использовать сглаживание | Повышение качества линий на всех видах и более гладкое отображение ребер. Данный параметр используется по умолчанию. Для обеспечения оптимальной производительности при использовании сглаживания, необходимо включить аппаратное ускорение. Если отключить аппаратное ускорение, но включить сглаживание, можно заметить снижение производительности при зумировании, панорамировании и управлении видом. |
| Цвета | |
| Инверсия фона | Изменение отображения фона и элементов в области рисования. Например, если строятся черные элементы на белом фоне, при установке этого флажка фон станет черным, а элементы белыми.
| Выбор объектов | Определение цвета, используемого для отображения элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета выбранных объектов.
| Полупрозрачный | Просмотр элементов, расположенных позади выбранных элементов. |
| Предварительный выбор | Определение цвета, используемого для отображения выделенных элементов при наведении курсора на элемент в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предварительно выбранных объектов.
| Предупреждение | Определение цвета, используемого для отображения элементов, выбранных при возникновении предупреждения или ошибки. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предупреждения.
| Внешний вид текста временных размеров | |
| Размер | Определение размера шрифта текста для временных размеров.
| Фон | Определение фона текста для временных размеров: прозрачный или непрозрачный.
