Построение окружности
  1. Выберите инструмент с функциями построения окружности.
    Например, выберите вкладку "Архитектура"панель "Формирование"раскрывающийся список "Стена" ("Стена: архитектурная").
  2. Выберите вкладку "Изменение | Размещение линий" (либо вкладку "Изменение | Разместить <элемент>" или "Изменение | Создать <элемент>")панель "Рисование" ("Окружность").
  3. На панели параметров выполните следующее:
    1. При необходимости задайте значение параметра "Смещение".
    2. При необходимости выберите параметр "Радиус" и укажите значение. Если указан радиус, для построения окружности требуется всего один щелчок.
      Прим.: При включенном параметре "Радиус" параметр "Смещение" отключается.
  4. Щелкните в области рисования, чтобы разместить окружность. Если радиус еще не указан, переместите курсор и щелкните, чтобы завершить построение окружности.
    Прим.: Для ввода значения радиуса можно также воспользоваться интерактивными размерами. Щелкнув в области рисования для размещения окружности, введите значение радиуса и нажмите Enter.
