При построении эскиза можно либо рисовать эскизные линии, либо пользоваться кнопкой выбора (стен, линий, ребер). Рисование подразумевает создание элемента с помощью щелчков мыши и перемещения курсора, а кнопка выбора позволяет выбирать существующие стены, линии или ребра. При построении эскиза имеется возможность использовать динамические размеры. Подробные сведения приведены в разделе Интерактивные размеры .
При добавлении элементов, размер или форма которых не может быть определена автоматически (например крыши, выдавливания или проема), включается режим редактирования. В режиме эскиза можно пользоваться только инструментами, предназначенными для редактирования данного эскиза; конкретный набор инструментов зависит от типа создаваемого элемента. Для создания эскизов некоторых элементов, например стен, режим эскиза не требуется.
| Команда | Для чего используется |
| Инструменты рисования (например, |
Построение эскизов. |
| Инструменты выбора (например, |
Выбор существующих стен, линий или ребер. В режиме указания отрезков на панели параметров появляется команда "Блокировать" (для некоторых элементов), которая позволяет закрепить выбранную линию у кромки. Совет: В режиме указания линий можно использовать клавишу TAB для переключения между отдельными линиями и замкнутыми контурами.
Добавление стен путем выбора грани формообразующего элемента или обобщенной модели. Эта функция доступна только при создании стен или витражей. |
| Цепь |
Соединение сегментов линии в цепь в ходе построения эскиза таким образом, чтобы последняя точка предыдущей линии становилась первой точкой следующей линии. Соединение в цепь нельзя использовать в отношении сопряжений или замкнутых контуров (окружностей, многоугольников). |
| Смещение от уровня |
Смещение линии эскиза на указанную величину. При использовании смещения вместе с командой "Указать отрезки" линия элемента или эскиза смещается от характерной линии элемента (например, от линии привязки стены). Новый элемент имеет ту же форму и ту же длину, что и выбранная линия. Если при построении эскиза используется смещение, элемент или эскиз смещаются относительно положения курсора. Путем построения эскиза со смещением можно создать элемент любой длины и формы. При построении стен можно также задать смещение линии привязки, выбрав значение из раскрывающегося списка "Привязка". Прим.: Если выполнять построение при включенном параметре соединения в цепь, создаваемые линии соединяются в цепь. Это позволяет создавать форму, подобную существующей, путем обведения формы курсором при включенной команде смещения.
| Радиус |
Установка значения радиуса. Этот параметр доступен для стен или линий при построении прямоугольников, окружностей, дуг или многоугольников. Задание радиуса используется в следующих случаях:
Нажатие клавиши SHIFT в ходе построения позволяет использовать зависимости. Нажатие клавиши SHIFT работает следующим образом:
