Для создания детали из элемента, выбранного в области рисования, можно использовать один из следующих процессов (как в текущем проекте, так и в связанной модели). (Список элементов и семейств, из которых можно создать детали, см. в разделе
"Общие сведения о деталях"). В случае элементов с несколькими слоями или вложенными компонентами, например стен, для каждого слоя создаются отдельные детали. Для других элементов создается одна деталь. В любом случае полученную деталь или несколько деталей можно в дальнейшем
разделить на более мелкие части. Обратите внимание, что параметры
проекта,
общие параметры и данные уровня распространяются на детали.
Выбор элементов
- В области рисования выберите элементы, на основе которых требуется создать детали.
- Выберите вкладку "Изменение | <тип элемента>"
панель "Создание"
("Создать детали").
