Общие параметры
Общие параметры — это определения параметров, которые можно добавлять в семейства или проекты. Определения общих параметров хранятся в отдельном файле и не включаются в файлы семейств или проектов Revit. Таким образом, к этому файлу можно получать доступ из различных семейств или проектов. Общий параметр — это определение контейнера для сведений, которые можно использовать в нескольких семействах и проектах. Сведения, определенные в одном семействе или проекте с использованием общего параметра, не будут автоматически применяться к другому проекту или семейству с использованием тех же самых общих параметров.
Чтобы сведения в параметре можно было использовать в марке, это должен быть общий параметр. Использовать общие параметры также удобно, когда требуется создать спецификацию, включающую различные категории семейств. Без общих параметров это сделать невозможно. Если создать общий параметр и добавить его в конкретные категории семейств, то затем уже можно сформировать спецификацию по этим категориям. В Revit этот процесс называется созданием спецификации по нескольким категориям.
См. также
