На вкладке "Образцы" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" (см. раздел "Экспорт в DWG или DXF") можно при необходимости сопоставить образцы заливки Revit с определенными образцами штриховки в DWG.
По умолчанию все образцы заливки
Revit, перечисленные в таблице соответствий, будет иметь соответствующие образцы штриховки DWG, автоматически созданные после экспорта. Этот образец штриховки будет соответствовать образцу заливки
Revit. Чтобы преобразовать образец заливки в определенный образец штриховки DWG из загруженного в настоящий момент файла PAT, выполните следующие действия:
- Убедитесь, что в текстовом поле над таблицей соответствий ("Загрузить образцы штриховки DWG из") отображается имя файла .pat, содержащего требуемый образец штриховки. (Чтобы загрузить другой файл, щелкните
, выберите файл в диалоговом окне "Загрузить образцы штриховки" и нажмите кнопку "ОК".)
- Щелкните в столбце "Образцы штриховки в DWG" значение образца, а затем выберите в раскрывающемся списке необходимый образец.
Для изменения всех значений образцов штриховки в таблице на {Автоматическое создание образца штриховки} можно нажать кнопку "Сбросить все". Кроме того, можно выбрать несколько строк и щелкнуть {Автоматическое создание образца штриховки}.
В нижней части вкладки в разделе "Тип образца" можно указать типы образцов штриховки (условная или моделирующая), отображаемые в таблице. Доступные параметры образцов штриховки не зависят от выбора типа образца.
Совет: Если образец штриховки не виден в экспортированном файле DWG, а в текстовом окне AutoCAD отображается сообщение "Образец штриховки является слишком плотным", попробуйте настроить системную переменную AutoCAD с именем HPMAXLINES для увеличения максимального числа линий штриховки, создаваемых операцией штриховки. Дополнительные сведения приведены в справке по AutoCAD.
