- Выберите
"Экспорт"
"Форматы САПР"
("DWG") или
("DXF").
- Если требуемый параметр экспорта отсутствует в разделе "Выбрать параметры экспорта", выберите в раскрывающемся списке диалогового окна "Экспорт в DWG" (или "Экспорт в DXF") другой параметр. Для изменения выбранного параметра или создания нового щелкните
("Изменить параметры экспорта"). В противном случае перейдите к шагу 4.
- При необходимости укажите на следующих вкладках диалогового окна "Изменить параметры настройки DWG/DXF" параметры экспорта и нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Параметры экспорта в DWG" (или "Параметры экспорта в DXF") укажите, какие виды и листы следует экспортировать в файл DWG или DXF.
| Объект для экспорта |
Действия |
| Отдельный вид |
Выберите <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов |
В списке "Экспорт" выберите <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта (см. раздел Создание наборов видов и листов). |
- Чтобы начать экспорт, нажмите кнопку "Далее". Кроме того, можно нажать кнопку "Сохранить и закрыть" для сохранения текущих параметров экспорта и выхода из диалогового окна без выполнения экспорта.
- В диалоговом окне "Экспорт в форматы САПР" перейдите к папке-адресату для экспортируемых файлов.
- Выберите в списке "Тип файлов" версию AutoCAD для экспортируемого файла DWG/DXF. (Настройка по умолчанию для этого параметра определяется на вкладке "Общие" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DWG/DXF", описанном в шаге 3).
Прим.: Если выбран параметр "Файлы AutoCAD 2000 DWG (*.dwg)" или "Файлы AutoCAD 2000 DXF (*.dxf)", длина имен слоев ограничивается 32 символами. Revit автоматически усекает более длинные имена, сохраняя первые и последние 15 символов, разделяя их символом подчеркивания (_) и добавляя уникальный цифровой символ.
- Выберите в списке "Именование" параметр автоматического создания имени файла.
- Для экспорта всех связей Revit или DWG в проекте в один файл, а не в несколько взаимосвязанных файлов, убедитесь, что флажок "Экспортировать виды на листах и ссылки как внешние связи" снят. (Настройка по умолчанию для этого параметра определяется на вкладке "Общие" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DWG/DXF", описанном в шаге 3).
- Нажмите ОК.
Revit экспортирует выбранные виды и листы в DWG-файлы и помещает их в папку назначения.
При экспорте 3D вида в файл DWG или DXF применяются следующие правила экспорта цветов:
- Цвета ребер: при экспорте цвета ребер игнорируются, поскольку они не визуализируются в AutoCAD. В результате этого отображаются реалистичные виды с правильным тонированием (переопределение ребер больше не назначается модели в целом).
- Цвета стадий: при экспорте поддерживается переопределение цветов сплошной заливки, но не поддерживается переопределение цветов штриховки.
При экспорте 2D вида в DWG-файл линии обрабатываются следующим образом:
- Если чертеж содержит две перекрывающиеся линии, то сохраняется линия большей толщины. Линия меньшей толщины укорачивается или удаляется.
- Если толстая линия короче тонкой и ее начальная и конечная точки находятся внутри участка тонкой линии, операция не выполняется.
- Две перекрывающиеся коллинеарные линии с одинаковыми визуальными параметрами объединяются в одну.
- При экспорте моделей зданий в файл DWG стены будут представлены линиями. При этом короткие коллинеарные линии не создаются.
Прим.: Если для экспорта в формат DWG выбран файл Revit, на лист которого вставлено фоновое изображение, то для корректного отображения этого изображения в AutoCAD может потребоваться изменить параметры печати в экспортированном файле DWG. Для этого запустите "Диспетчер параметров листов" AutoCAD и снимите флажок "Объекты листа последними".
См. также
