В следующей таблице описаны параметры, представленные на палитре свойств листа арматурной сетки.
Параметры в разделе "Конструкция" доступны только для чтения. Для их изменения требуется изменить свойства системных семейств листа арматурной сетки.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Общая длина выреза | Отображение длины листа арматурной сетки. |
| Общая ширина выреза | Отображение ширины листа арматурной сетки. |
| Дополнительное смещение покрытия | Отображение дополнительного смещения от наружной грани листа арматурной сетки. |
| Местоположение | Отображение местоположения листа арматурной сетки в элементе-основе ("Верхнее" или "Нижнее" для перекрытий и фундаментных плит; "Внутренняя" или "Внешняя" для стен). |
| Длина основного соединения внахлестку | Отображение длины основного соединения внахлестку. |
| Длина вспомогательного соединения внахлестку | Отображение длины вспомогательного соединения внахлестку. |
| Переопределения округления размеров | Определяет параметры округления для выбранного экземпляра листа арматурной сетки. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства типа листа арматурной сетки. Прим.: Этот параметр доступен только в том случае, если в проекте было указано скругление армирования.
| Несущие конструкции | |
| Масса листа выреза | Расчет и отображение общей массы листа. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Маркировка | Используемая метка, например фирменная марка. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел "Стадии проекта". |
