Управление видимостью и внешним видом деталей
Используйте следующую процедуру для определения необходимости отображения деталей и элементов, из которых они были созданы, на конкретном виде.
  1. Щелкните в пустой области вида, чтобы отобразить свойства вида в палитре "Свойства".
  2. На палитре "Свойства" перейдите к разделу "Графика" и выберите один из следующих вариантов из раскрывающегося списка "Видимость деталей":
    • Показать детали. Отдельные детали отображаются в виде и выделяются при наведении на них курсора. Исходный элемент, из которого были созданы элементы, не отображается и не может быть выделен или выбран.
    • Показать исходный. Отдельные детали не видны, но элементы, из которых были созданы эти детали, отображаются и доступны для выбора. При включении инструмента "Создать детали" исходные элементы будут недоступны для выбора. Чтобы продолжить разделение исходного элемента, следует выбрать одну из его деталей, а затем использовать инструмент "Редактировать раздел". См. Редактирование раздела.
    • Показать оба. Элементы и исходные элементы отображаются и могут быть выделены или выбраны по отдельности.
    Управление внешним видом детали
    Детали являются категорией верхнего уровня Revit с собственным стилем объектов, которая определяет вес линий обрезки и проекции по умолчанию, а также цвет, образец и материал линий, который будет использоваться для отображения деталей. Эти настройки можно изменить в стиле объекта или переопределить их для конкретного вида или конкретной детали.
    Прим.: Если отключить видимость для вида детали в диалоговом окне "Переопределения видимости/графики", то свойство "Видимость деталей" автоматически устанавливается равным значению "Показать исходный". Если установить этот параметр равным значению "Показать детали", то видимость автоматически включается для деталей в диалоговом окне "Переопределения видимости/графики".
