При затемнении источников света в 3D виде при тонировании параметры сохраняются как свойства вида, а источники света затемняются только для этого вида. Параметры затемненного источника света не влияют на тонированные изображения для любых 3D видов.
Прим.: Для задания смещения цветовой температуры для затененных источников света измените свойства типа для осветительных приборов. Измените значение смещения цветовой температуры для затененной лампы. См. раздел
Изменение осветительного прибора в модели здания.
Затемнение источников света
- Откройте 3D-вид для визуализации.
- Задайте параметры визуализации.
См. раздел Определение параметров визуализации.
- В диалоговом окне "Визуализация" в группе "Освещение" для параметра "Схема" выберите значение, включающее источники искусственного света.
- Щелкните "Источники искусственного света".
- В диалоговом окне "Источники искусственного света" в столбце "Затемнение" введите значения затемнения для групп источников света или для отдельных осветительных приборов.
Введите значение в интервале от 0 до 1 для задания относительного значения затемнения. Значение 1 означает, что источник света полностью включен (не затемнен). Значение 0 означает, что источник света полностью затемнен (выключен).
- Нажмите "ОК".
- Для просмотра эффекта затемнения источников света выполните визуализацию изображения.
См. раздел Создание визуализированного изображения.
