На ортогональных видах разреза или фасада, а также в 3D видах (но не на видах в плане) можно редактировать границы фермы. Можно создавать новые линии, удалять существующие линии и при необходимости корректировать профиль с помощью инструментов обрезки/редактирования. В процессе редактирования профиля фермы можно придать ее верхнему и нижнему поясам любую требуемую форму.
Прим.: Фермы из некоторых семейств невозможно надлежащим образом преобразовать в эскиз профиля. Для согласования формы верхнего и нижнего поясов с формой профиля необходимо, чтобы эскизные линии верхнего и нижнего поясов из семейства компоновок совпадали соответственно с верхней и нижней опорными плоскостями. Кривые, нарисованные в эскизе профиля с помощью инструмента создания опор верхнего или нижнего пояса, определяют преобразование верхней и нижней опорных плоскостей, заданных для семейства, а не форму верхнего и нижнего поясов.
Процедура редактирования профиля фермы
- Выберите ферму для редактирования.
- На ленте щелкните на значке
("Редактировать профиль").
- Щелкните на значке
("Верхний пояс") или
("Нижний пояс").
- Выберите инструмент построения линий.
- Постройте эскиз профиля, от которого будет зависеть ферма.
- Выберите прежний плоский профиль и удалите его.
("Завершить режим редактирования").
Форма модели фермы корректируется в соответствии с зависимостями, наложенными на новый профиль. При необходимости можно отредактировать пояса присоединенной фермы.
Если ферма присоединена через отредактированный пояс, профиль игнорируется. Геометрия пояса определяется поверхностью крыши или несущего перекрытия, к которой он присоединен. Первоначальная форма профиля фермы не утрачивается и снова отображается в случае последующего отсоединения фермы.
Совет: Нажмите
("Восстановить профиль"), чтобы восстановить исходный профиль фермы.
