Временные размеры
При создании или выборе геометрии в Revit отображаются временные размеры компонента. Это удобно для размещения компонента в нужном месте.
Временные размеры создаются около ближайшего компонента, перпендикулярного размещаемому компоненту. Приращение задается пользователем. Например, если установить интервал привязки 6 см, то при создании и перемещении компонентов размеры будут изменяться с приращением в 6 см. Для получения более подробной информации об изменении значения интервала привязки см. раздел Задание интервалов привязки.
После размещения компонента Revit отображает его временные размеры. Временные размеры предыдущего компонента отображаются только до размещения следующего компонента. Чтобы вернуться к временным размерам компонента, следует нажать "Изменить" и выбрать компонент. Необходимо помнить, что отображаемые временные размеры формируются относительно ближайшего компонента, так что видимые размеры могут отличаться от исходных временных размеров. Если требуется отображать эти размеры постоянно, следует создать постоянные размеры.
Положение вспомогательных линий в любой момент можно изменить, регулируя тем самым положение компонента относительно других компонентов. Можно также задать параметры отображения и размещения постоянных размеров.
