Добавление тепловых свойств для расчета энергопотребления с помощью элементов здания
Прим.: Доступно в разделе Преимущества для подписчиков Autodesk®.
При выполнении расчета для подробной модели здания можно добавлять тепловые свойства к элементам здания, например полам, перекрытиям, стенам и крышам.
Включение тепловых свойств
  1. Откройте вид, в котором отображается подробная модель здания.
  2. Выберите вкладку "Расчет"панель "Расчет энергопотребления""Параметры энергопотребления".
  3. Выберите для подробной модели параметр "Включить тепловые свойства".
  4. Прим.: Если тепловые свойства не включены в слои элемента материала для элементов модели, то для расчета используются концептуальные конструкции по умолчанию.
Добавление тепловых свойств к элементам для расчета
  2. Перейдите на вкладку "Архитектура".
  3. Выберите элемент здания, например стену.
  4. Выберите на палитре свойств команду "Изменить тип".
  5. Нажмите кнопку "Изменить" для параметра "Конструкция".
  6. Щелкните в диалоговом окне "Редактирование сборки" в столбце "Материал" значок .
  7. Щелкните в диалоговом окне "Обозреватель материалов" значок "+" "Тепловой" для просмотра и редактирования тепловых свойств.
  8. Нажмите кнопку "Применить" и "ОК" для выхода из диалогового окна.
  9. Нажмите кнопку "ОК" для выхода из диалогового окна "Редактирование сборки".
  10. Обратите внимание, что в диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Свойства аналитической модели" заполнены следующие тепловые свойства: коэффициент теплопередачи, термостойкость (R) и теплоемкость.
  11. Выполните шаги 4-10 для каждого элемента, для которого в расчете энергопотребления требуется включить тепловые свойства.
