Revit MEPЭти параметры в диалоговом окне Параметры энергопотребления влияют на результаты расчета энергопотребления, выполняемого с использованием экспорта элементов здания на основе помещения или пространства в формате gbXML и расчета нагрузок в системах отопления и охлаждения в Revit MEP.
Установка экспорта данных для помещения или пространства.
Укажите уровень детализации для проемов, а также необходимость экспорта тонированных поверхностей.
Тонированные поверхности - это поверхности, не смежные ни с одним пространством. В их число входят поверхности, создающие солнечное затенение.
Укажите, требуется ли включать в анализ энергопотребления зданий тепловые свойства. Чтобы включить тепловые свойства в моделирование, необходимо использовать такие элементы, как стены и перекрытия с назначенными тепловыми данными материала для слоя элемента. Если тепловые данные в модели отсутствуют, то применяются стандартные тепловые свойства концептуальной конструкции.
Укажите этап строительства.
Чтобы проанализировать потребности в нагревании и охлаждении всей модели, стадия проекта должна соответствовать фазе для всех зон и пространств модели. В противном случае программное обеспечение рассчитывает только зоны и пространства, находящиеся в стадиях, соответствующих стадии проекта.
Укажите допуск для областей, которые считаются узкими пространствами. Пространства, размер которых меньше указанного, считаются узкими пространствами.
Остальные параметры являются специфичными для расчета энергопотребления указанной модели. См. раздел Задание параметров расчета энергопотребления (gbXML) .
