Зависимости
| Нижний уровень |
Нижний уровень для системы ограждений, которая не размещена на лестнице или пандусе. Если ограждение было размещено автоматически при создании лестницы, это значение определяется нижним уровнем лестницы. |
| Смещение снизу |
Для системы ограждений, размещенной не на лестнице или пандусе, это значение представляет расстояние от перекрытия или уровня до нижней части системы ограждений. |
| Смещение проступи/тетивы |
Это значение задается по умолчанию для текущего значения размещения проступей и тетивы. Если ограждение размещается автоматически при создании лестницы, необходимо выбрать размещение ограждения на проступях или тетивах. |
Размеры
| Длина |
Полная длина ограждения. |
Данные изготовителя
| Комментарии |
Комментарии к элементу. |
| Маркер центра |
Метка, нанесенная на элемент, например, метка отображаемая в марке нескольких категорий вместе с элементом. Подробные сведения о маркировке по нескольким категориям и настройке общих параметров приведены в разделе Общие параметры. |
Стадии
| Стадия возведения |
Стадия, на которой создается элемент. См. раздел Создание стадий. |
| Стадия сноса |
Стадия, на которой сносится элемент. См. раздел Снос элементов. |
