Для получения точных результатов анализа отопительных и холодильных нагрузок разместите пространства во всех зонах модели здания.
Компоненты-пространства в Revit служат для хранения информации о зонах, в которых они размещены. Значения разнообразных параметров пространств учитываются при анализе отопительных и холодильных нагрузок для проекта. Убедитесь в том, что пространства размещены в камерах и в шахтах, каналах и узких пространствах, которым, как правило, в архитектурной модели не назначается компонент-помещение.
Помещения и пространства являются независимыми компонентами, предназначенными для различных целей. Помещения представляют собой архитектурные компоненты, которые служат для хранения информации об обитаемых зонах. Пространства используются исключительно при анализе объема с применением категорий MEP. Параметры пространств содержат информацию о зонах, в которых размещены эти помещения. Эта информация учитывается при анализе отопительных и холодильных нагрузок.
При определенных условиях пространства создаются в процессе обновления проекта, созданного в более ранней версии по сравнению с Revit MEP 2009, до версии Revit 2014. В режиме автоматического создания пространств они создаются на основе помещений, которые существуют в обновляемом проекте. Пространству должна быть назначена та же стадия, что и помещению. В связанной модели пространству должна быть назначена та же стадия (или соответствующая стадия с другим именем), что и связанному помещению.
Можно размещать (добавлять) пространства, отменять их размещение и удалять их. Отмена размещения пространств не означает их удаления из проекта. При первоначальном добавлении пространств в проекте они сразу же назначаются функциональной зоне "По умолчанию". Пространства можно просмотреть на разрезе. Просматривать и размещать пространства на фасадах и 3D видах невозможно.
Пространства следует разместить по всей модели, в том числе в необитаемых зонах, таких как зоны камер. Пространства, созданные (вручную или автоматически) в зоне, которая содержит помещение, являются обитаемыми (установлен флажок "Сдается в аренду").
Объем пространства, расположенный в окруженной зоне, рассчитывается до поверхностей компонентов с функцией границ помещений, таких как стены, полы, потолки, крыши и линии-разделители помещений. Объем пространства продолжается по горизонтали и по вертикали до граней компонентов с функцией границ помещений. Поверхности относятся к одной из двух категорий.
Если пространства размещены не по всей модели, внутренние стены могут быть ошибочно отнесены к наружным, что приводит к неточным результатам анализа отопительных и холодильных нагрузок. Исключение составляет случай, когда для компонента с функцией границы помещения параметру типа "Функция" присвоено задано значение "Внутренняя" или "Сердцевина-шахта".
Например, предположим, что для стен на следующем рисунке параметру типа "Функция" присвоено значение, отличное от "Внутренняя" или "Сердцевина-шахта". На рисунке показано несколько зон, в которых не размещены пространства. Для каждой из этих зон касательная к ней поверхность стены офисного помещения считается наружной даже в том случае, если она фактически является внутренней.
