- Откройте вид, на котором требуется отменить переопределения параметров внешнего вида.
- Щелкните правой кнопкой на элементе в области рисования и выберите "Переопределить графику на виде"
"Для категории" из контекстного меню. Если открыть диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" таким образом, то категория выбранного элемента будет заранее выделена. Другой способ: выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
"Видимость/Графика".
Прим.: Если открыть диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" из проекционного вида, то в нем будет содержаться список только тех категорий, которые могут отображаться на проекционном виде.
- При необходимости перейдите на соответствующую вкладку диалогового окна "Видимость/Графика" ("Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории").
Для редактирования категорий элементов связанной модели Revit:
- Перейдите на вкладку "Связанные файлы".
- Нажмите кнопку в столбце "Параметры отображения".
- В диалоговом окне "Параметры отображения связанных файлов" установите переключатель в положение "Пользовательские".
- Перейдите на требуемую вкладку ("Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории").
- Выберите "Пользовательские" из раскрывающегося списка.
- Выделите одну или несколько строк категорий.
- Нажмите кнопку "Переопределить" в графе "Линии" или "Образцы".
- Нажмите кнопку "Отменить переопределения".
- Нажмите "Применить" для просмотра изменений, затем нажмите "OK" для выхода из диалогового окна "Переопределения видимости/графики".
После отмены переопределений внешнего вида категория элементов отображается в соответствии с настройками, выполненными в диалоговом окне "Стили объектов". Для получения дополнительных сведений см. раздел Стили объектов.
