Переопределение внешнего вида категорий элементов.
Прим.: Если необходимо переопределить параметры видимости и внешнего вида отдельных элементов, см. раздел Переопределение видимости и отображения графики отдельных элементов.
  1. Открыть вид, на котором требуется переопределить параметры внешнего вида категорий элементов.
  2. Щелкните правой кнопкой на элементе в области рисования и выберите "Переопределить графику на виде" "Для категории" из контекстного меню. Если открыть диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" таким образом, то категория выбранного элемента будет заранее выделена.
    Другой способ: выберите вкладку "Вид"панель "Графика""Видимость/Графика".
    Прим.: Если открыть диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" из чертежного вида, то в нем будет содержаться список только тех категорий, которые могут отображаться на чертежном виде.
  3. При необходимости перейдите на соответствующую вкладку диалогового окна "Видимость/Графика" ("Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории").
    Переопределение категорий элементов связанной модели Revit
    1. Перейдите на вкладку "Связанные файлы".
    2. Нажмите кнопку в столбце "Параметры отображения".
    3. В диалоговом окне "Параметры отображения связанных файлов" установите переключатель в положение "Пользовательские".
    4. Перейдите на требуемую вкладку ("Категории модели", "Категории аннотаций" или "Импортированные категории").
    5. Выберите "Пользовательские" из раскрывающегося списка.
  4. Выделите строку категории.
  5. Нажмите кнопку "Переопределить" в графе "Линии" или "Образцы".
    Прим.: Для категорий аннотаций и импортированных категорий можно переопределять только отображение проекции и поверхности.
  6. Для графы "Линии" отредактируйте вес, цвет и образец линий. Для графы "Образцы" отредактируйте цвет и образец штриховки.
  7. (Необязательная операция) Установите флажок "Полутона", чтобы создать переход цвета линий элемента в цвет фона вида. Таким образом цвет линий приобретает более светлый оттенок. (См. раздел Полутона/Подложка).
  8. Для категорий модели также можно выбрать уровень детализации, с которым будет отображаться данная категория элементов.
    Уровень детализации категории переопределяет уровень детализации вида. Например, для стен можно задать средний или высокий уровень детализации, чтобы была видна их структура, даже если для вида задан низкий уровень детализации.
    Для подкатегорий параметр "Уровень детализации" недоступен. Они наследуют уровень детализации родительской категории.
  9. Нажмите "Применить" для просмотра изменений, затем нажмите "OK" для выхода из диалогового окна "Переопределения видимости/графики".
См. также
