Изменение режима расчета энергопотребления
Проблема. Необходимо изменить режим расчета энергопотребления. Концептуальный формообразующий элемент и аналитическая модель энергопотребления элемента здания не могут работать параллельно. Дополнительные сведения см. в разделе Расчеты энергопотребления для Autodesk ® Revit ®.
Решение. Щелкните команду перехода в режим элемента здания, если элементы здания должны использоваться в качестве основы для моделирования энергопотребления. При изменении режима расчета энергопотребления на режим элемента здания существующая аналитическая концептуальная формообразующая модель энергопотребления будет удалена. Нажмите кнопку "Отмена", чтобы остаться в режиме "Концептуальный формообразующий элемент".
