Ошибка. Для выполнения концептуального расчета энергопотребления требуется подписка Autodesk. Указанная учетная запись пользователя Autodesk не связана с подпиской Autodesk.
Решение. Обратитесь к менеджеру BIM или САПР или перейдите на веб-сайт www.autodesk.ru, где можно узнать о получении подписки Autodesk.
Ошибка. Расчет энергопотребления невозможно выполнить в том случае, если параметр "Включить модель энергопотребления" отключен.
Решение. Нажмите кнопку "Да" для продолжения работы или кнопку "Нет" для отмены.
Чтобы активировать параметр "Включить модель энергопотребления", выберите вкладку "Расчет"
панель "Расчет энергопотребления"
"Включить модель энергопотребления".
Ошибка. Расчет энергопотребления можно выполнить, только если в формообразующем элементе есть одно или несколько формообразующих перекрытий, а параметр "Включить модель энергопотребления" включен.
Решение: нажмите кнопку "Да", чтобы автоматически изменять модель таким образом и продолжите расчет.
Нажмите кнопку "Нет", чтобы отменить запрос на расчет
После выполнения расчета изменения удаляются из проекта. См. раздел Включение модели энергопотребления.
Ошибка: расчет энергопотребления невозможно выполнить в том случае, если формообразующий элемент не имеет перекрытий.
Решение: чтобы использовать минимальный уровень для определения перекрытия видимых элементов, нажмите кнопку "Да".
Для отмены расчета и создания формообразующих элементов-перекрытий нажмите кнопку "Нет".
После выполнения расчета новые перекрытия удаляются из проекта. Формообразующие перекрытия необходимо создавать вручную.
Ошибка: расчет энергопотребления невозможно выполнить в том случае, если в 3D-виде не отображается один или несколько формообразующих элементов с перекрытиями.
Решение. Создайте формообразующий элемент или отобразите формообразующие элементы в текущем виде, выбрав вкладку "Формообразующие и генплан"
панель "Концептуальный формообразующий элемент", а затем выбрав команду "Показать форму и перекрытия формообразующего элемента", "Показать типы поверхностей формообразующих элементов" или "Показать формообразующие зоны и экраны".
Ошибка. Возможно, модель энергопотребления устарела относительно текущего состояния модели.
Решение. Выберите команду "Использовать существующую модель энергопотребления" для использования ранее созданной модели.
Решение. Выберите команду "Обновить модель энергопотребления", чтобы создать новую модель.
Для получения наилучших результатов необходимо убедиться, что модель синхронизирована с текущим состоянием модели, чтобы понимать, каким образом изменения проекта влияют на моделирование энергопотребления.
Используйте диалоговое окно "Результаты и сравнение" для просмотра нескольких моделей одновременно для их сравнения. Это рекомендуется делать при экспериментировании с моделями. Хотя это может занять много времени, будет полезным запустить несколько процессов моделирования относительно базовой линии модели энергопотребления для сравнения результатов формы проектирования и изменения параметров.
Ошибка. Revit не удалось найти аналитические пространства и поверхности, необходимые для моделирования энергопотребления.
Решение. Упростите модель. См. раздел Рекомендации для концептуального расчета энергопотребления.
Решение. Добавьте элементы для ограничения помещений. См. разделы Элементы для ограничения помещений и Границы помещений.
Ошибка: не удается определить местоположение проекта, указанное в диалоговом окне "Местоположение, погодные условия и площадка".
Решение: в диалоговом окне Местоположение, погодные условия и площадка укажите местоположение проекта с помощью картографической интернет-службы.
Ошибка. Включение или отключение модели энергопотребления
Решение. Выберите "Нет" для продолжения процесса создания модели энергопотребления.
Ошибка. Файл был сохранен в ходе процесса создания модели энергопотребления. Изменения геометрии модели не будут сохранены в ходе создания модели энергопотребления.
Решение. Сохранить файл проекта после завершения процесса создания модели энергопотребления.
Ошибка. Если закрыть файл, модель энергопотребления не создается.
Решение. Нажмите кнопку "Нет", чтобы продолжить процесс создания модели энергопотребления.
