Зависимости
| Базовый уровень |
Уровень, от которого измеряется смещение уровня в начале и в конце. Это значение зависит от рабочей плоскости, заданной для фермы. Если ферма отсоединена от рабочей плоскости, можно задать значение этого параметра. |
| Смещение начального уровня |
Смещение начальной точки линии привязки относительно базового уровня по вертикали. |
| Смещение конечного уровня |
Смещение конечной точки линии привязки относительно базового уровня по вертикали. |
Каркас
| Создать верхний пояс |
Создание верхнего пояса. Если создавать верхний пояс не требуется, снимите флажок. Это позволяет избежать перекрывания при создании ферм в 3D пространстве. |
| Создать нижний пояс |
Создание нижнего пояса. Если создавать нижний пояс не требуется, снимите флажок. Это позволяет избежать перекрывания при создании ферм в 3D пространстве. |
| Несущий пояс |
Направление пояса, определяющее положение фермы относительно линии привязки. |
| Угол поворота |
Угол поворота фермы вокруг оси. |
| Выравнивание несущей по вертикали |
Значение параметра "Выравнивание по вертикали" для элементов несущего пояса. См. раздел Свойства экземпляра верхнего/нижнего пояса. |
| Расположение обозначения стержня |
Местоположение упрощенного представления фермы в плане: "Верхний пояс", "Нижний пояс" или "Несущий пояс". |
Размеры
| Высота фермы |
Расстояние между верхней и нижней опорными плоскостями в семействе компоновок ферм. |
| Смещение ненесущего пояса |
Смещение пояса, не являющегося несущим, относительно линии привязки по горизонтали. |
| Пролет |
Наибольшая протяженность фермы вдоль линии привязки. Во многих случаях значение этого параметра не совпадает со значением параметра "Длина", заданным для семейства ферм. |
Данные изготовителя
| Технологический тип |
Текстовое поле, которое можно использовать при маркировке ферм. Это значение не является уникальным. |
| Комментарии |
Поле для ввода комментариев к ферме. |
| Маркировка |
Стандартный параметр объекта. Значение является уникальным для каждого экземпляра. |
| Создать марки новых компонентов в виде |
Вид, на котором следует отображать новые элементы-балки, добавляемые в ферму. |
Стадии
| Стадия возведения |
Стадия, на которой создается раскос. Подробные сведения приведены в разделе Стадии проектирования. |
| Стадия сноса |
Стадия, на которой сносится раскос. См. раздел Стадии проектирования. |
Прочее
| Количество панелей |
Количество панелей ферм, рассчитанное на основе фактической ширины панели. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Максимальная ширина панели |
Ширина одной панели фермы. |
| Фактическая толщина панели |
Отображение ширины каждой панели выбранной фермы, рассчитанной на основе общей ширины фермы и количества панелей. Данное значение не изменяется пользователем. |
