| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Базовый уровень | Базовый уровень для элемента несущего каркаса. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Смещение начального уровня | Расстояние от базового уровня до начальной точки пояса. При повторном подвижном закреплении элемента выполняется сброс значений, введенных в этом поле. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Смещение конечного уровня | Расстояние от базового уровня до конечной точки пояса. При повторном подвижном закреплении элемента выполняется сброс значений, введенных в этом поле. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Выравнивание по оси z | Местоположение физической геометрии относительно линии компоновки пояса фермы: "Верх", "По низу", "По центру" или "Прочее". При повторном подвижном закреплении элемента внесенные в этот параметр изменения отменяются и восстанавливается значение "По центру". В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Значение смещения по оси z. | Это значение доступно в том случае, если для параметра "Выравнивание по оси Z" задано значение "Прочее". Оно определяет местоположение верхней полки пояса относительно линии компоновки пояса фермы. При повторном подвижном закреплении элемента этот параметр игнорируется. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Поперечное выравнивание | Местоположение физической геометрии (на плане) относительно линии привязки: "Сторона 1", "Сторона 2" или "По центру". При повторной привязке этот параметр не изменяется. |
| Кручение в поперечном разрезе | Угол поворота элемента вокруг соответствующей линии привязки. Для этого параметра восстанавливается значение, заданное в семействе ферм соответственно для верхнего или нижнего пояса. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Конструкция (проекты, созданные до версии 2014) | |
| Примыкание в начале | Расстояние между физической геометрией и конечной точкой линии привязки начала элемента. Этот параметр доступен только в проектах, созданных до 2014 версии с семействами балок, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. |
| Примыкание в конце | Расстояние между физической геометрией и конечной точкой линии привязки конца элемента. Этот параметр доступен только в проектах, созданных до 2014 версии с семействами балок, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Рекомендуется использовать параметр "Примыкание в начале геометрического положения", описанный ниже. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. |
| Материалы и отделка | |
| Материал балки | Параметр стандартного материала из семейства несущих каркасов. Повторное подвижное закрепление элемента не влияет на этот параметр. |
| Каркас | |
| Расположение обозначения стержня | Указывает местоположение упрощенного представления балки в виде обозначений относительно локальной оси элемента: "Верх геометрии", "Центр геометрии", "Низ геометрии" или "Привязка". (Линией привязки служит линия компоновки пояса фермы.) При повторном подвижном закреплении элемента этот параметр не изменяется. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Соединение момента в начале | Указывает, отображается ли обозначение соединения с изгибной нагрузкой в начале упрощенного представления элемента при просмотре на виде фасада. |
| Соединение момента в конце | Указывает, отображается ли обозначение соединения с изгибной нагрузкой в конце упрощенного представления элемента при просмотре на виде фасада. |
| Длина отрезки | Стандартный параметр из семейства несущих каркасов, доступный только для чтения. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Использование несущих конструкций | Указывает роль элемента в несущей конструкции: "Главная балка", "Горизонтальный раскос", "Второстепенная балка 1-го уровня", "Прочее", "Второстепенная балка 2-го уровня" или "Пояс". При повторном подвижном закреплении элемента сброс значения не выполняется. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Величина прогиба | Стандартный параметр несущего каркаса. |
| Количество ребер | Стандартный параметр несущего каркаса. |
| Размеры | |
| Длина | Стандартный параметр из семейства несущих каркасов, доступный только для чтения. |
| Объем | Стандартный параметр из семейства несущих каркасов, доступный только для чтения. |
| Геометрические положение | |
| Примыкание в начале | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром начала балки и объектом, к которому она присоединяется. В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Примыкание в конце | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром конца балки и объектом, к которому она присоединяется. В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Сокращение начального соединения | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром начала балки и объектом, к которому она присоединяется. Только для объединенного начала элемента. В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Сокращение конечного соединения | Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром конца балки и объектом, к которому она присоединяется. Только для объединенного конца элемента. В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Выравнивание YZ | Применяется только к стальным балкам. "Равномерный" или "Независимый". Значение "Равномерный" позволяет настроить одинаковые параметры для начала и конца балки. Значение "Независимый" позволяет задать для начала и конца балки разные параметры. В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| выравнивание по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Местоположение физической геометрии с учетом линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| значение смещения по оси Y | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Выравнивание по оси Y". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| выравнивание по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Местоположение физической геометрии относительно линии привязки: "Начало", "Сверху", "По центру", "Внизу". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| значение смещения по оси Z | Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Выравнивание по оси Z". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Начальное выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии начала балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Значение начального смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Начальное выравнивание по оси Y". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Начальное выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки в начале балки: "Начало", "Сверху", "По центру", "Снизу". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Значение начального смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в конце балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Начальное выравнивание по оси Z". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Концевое выравнивание по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии конца балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Значение концевого смещения по оси Y | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Концевое выравнивание по оси Y". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Концевое выравнивание по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии конца балки относительно линии привязки: "Начало", "Слева", "По центру", "Справа". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Значение концевого смещения по оси Z | Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре "Концевое выравнивание по оси Z". В случае прикрепления пояса геометрические параметры позиционирования возвращаются к значениям для фермы по умолчанию. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Стандартный параметр несущего каркаса. |
| Маркировка | Стандартный параметр несущего каркаса. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Стадия, на которой создан компонент фермы. Подробные сведения приведены в разделе Стадии проектирования. |
| Стадия сноса | Стадия, на которой удален компонент фермы. См. раздел Стадии проектирования. |
| Расчет несущих конструкций | |
| Снятие связей в начале | Укажите одно из трех предварительно определенных снятий связи в начале элемента ("Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент") или снятие связи "Пользовательское". При повторном подвижном закреплении элемента для этого параметра восстанавливается значение, заданное в семействе компоновок ферм. См. параметры аналитической модели. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале верхнего/нижнего пояса для сдвига вдоль оси x. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fy в начале | Условие освобождения от напряжений в начале верхнего/нижнего пояса для сдвига вдоль оси y. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале верхнего/нижнего пояса для сдвига вдоль оси z. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Mx в начале | Условие освобождения от напряжений в начале верхнего/нижнего пояса для поворота вокруг локальной оси x. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| My в начале | Условие освобождения от напряжений в начале верхнего/нижнего пояса для поворота вокруг локальной оси y. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Mz в начале | Условие освобождения от напряжений в начале верхнего/нижнего пояса для поворота вокруг локальной оси z. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Снятие связей в конце | Укажите одно из трех предварительно определенных снятий связи в начале элемента ("Фиксированное", "Подвижное закрепление", "Изгибающий момент") или снятие связи "Пользовательское". При повторном подвижном закреплении элемента для этого параметра восстанавливается значение, заданное в семействе компоновок ферм. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце верхнего/нижнего пояса для сдвига вдоль оси x. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fy в конце | Условие освобождения от напряжений в конце верхнего/нижнего пояса для сдвига вдоль оси y. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Fz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце верхнего/нижнего пояса для сдвига вдоль оси z. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Mx в конце | Условие освобождения от напряжений в конце верхнего/нижнего пояса для поворота вокруг локальной оси x. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| My в конце | Условие освобождения от напряжений в конце верхнего/нижнего пояса для поворота вокруг локальной оси y. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Mz в конце | Условие освобождения от напряжений в конце верхнего/нижнего пояса для поворота вокруг локальной оси z. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Аналитическая модель | |
| Вертикальная проекция | Местоположение аналитической модели элемента относительно физической геометрии: "Автоопределение", "Вершина балки", "Центр балки" либо любые доступные данные (уровни или именованные опорные плоскости). Дополнительные сведения можно найти в разделе справки, относящемся к аналитической модели. В случае подвижного закрепления это значение доступно только для чтения. |
| Прочее | |
| Вычисление примыканий в начале. | Применяется только к стальным балкам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в начале". Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Использование обоих параметров является дополнительным примыканием. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Вычисление примыканий в конце | Применяется только к стальным балкам. Указывает параметры семейства; определяет максимальное значение параметра "Примыкание в конце". Этот параметр доступен только в проектах, созданных в версиях, предшествующих Autodesk Revit 2014, и содержащих семейства балок, которые не были обновлены. Не изменяется пользователем. |
