Revit Server — это серверное приложение для программ Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP и Autodesk Revit. Он является основным приложением для совместной работы над проектами Revit. Совместный проект представляет собой модель здания Revit, одновременно доступную нескольким участникам проекта для открытия и изменения. При совместной работе на основе сервера на разных сайтах устанавливается и настраивается несколько экземпляров Revit Server, которым назначаются различные роли, что позволяет оптимальным образом поддерживать совместную работу над проектом в глобальной сети (WAN). Все вместе эти экземпляры Revit Server образуют сеть Revit Server.
Экземпляр Revit Server может быть настроен для выполнения некоторых или всех из следующих ролей в сети Revit Server:
Хост. При активации этой роли экземпляр Revit Server может служить для хранения моделей из хранилища для совместных проектов на основе сервера. В целом хост Revit Server схож с центральным сервером в версиях Revit Server до 2013. Как правило, роль хоста включается для экземпляров Revit Server, которые по географическим или организационным причинам являются центральными для участников проектной группы. Экземпляры Revit Server, в которых эта роль активирована, описываются в пользовательской документации и в диалоговых окнах, с помощью которых пользователи управляют соединением с сетью Revit Server, как серверы Revit.
Акселератор. С помощью этой роли экземпляр Revit Server получает возможность собирать и кэшировать данные от нескольких экземпляров Revit Server, в которых активной является роль "Хост". Для участников группы, находящихся в одной локальной сети (LAN) с акселератором Revit Server, значительно повышается производительность соединения с моделью из хранилища, хранящейся на хосте Revit Server. В целом акселератор Revit Server схож с локальным сервером в версиях Revit Server до 2013. Несмотря на то, что подключение к модели из хранилища через акселератор является предпочтительным способом, участники группы могут подключаться к хостам Revit Server напрямую. Когда локальный акселератор недоступен, рабочие станции приложений Revit автоматически подключаются к хостам, однако как только работа акселератора восстанавливается, происходит переподключение клиентов к акселератору. Благодаря этому участники группы могут ничего не знать об использовании акселератора, поскольку его участие в повседневных операциях является совершенно прозрачным.
Администратор. Эта роль позволяет запускать веб-утилиту управления администратором Revit Server в экземпляре Revit Server.
