Управление совместным проектом
При возникновении необходимости в подключении других участников группы к совместной работе над проектом, следует выбрать метод осуществления общего доступа к проекту. В зависимости от сложности и размера проекта, а также географического расположения участников группы можно использовать метод совместной работы на основе файла или на основе сервера.
При совместной работе на основе файла модель из хранилища хранится в файле, расположенном в сети, который доступен для всех участников проекта.
При совместной работе на основе сервера модели из хранилища располагаются на одном или нескольких серверах Revit, а члены рабочей группы получают доступ к моделям с помощью локальных акселераторов Revit Server, которые повышают производительность при подключении посредством глобальной сети.
За исключением различия в местоположении хранения модели хранилища рабочий процесс обоих методов практически идентичен.
См. также
