Вызов команды расчета лестниц
    Функция "Расчет лестниц" используется для вычисления уклона лестницы. При расчете используются распространенные эмпирические зависимости, например формулы, указанные в стандартах Architectural Graphic Standards. Перед началом расчета задайте значения минимальной ширины проступи и максимальной высоты подступенка.
  1. В области рисования выберите лестницу.
  2. На палитре свойств щелкните на значке ("Изменить тип").
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" выберите для параметра "Правила расчета" значение "Редактировать".
  4. В диалоговом окне "Расчет лестниц" установите флажок "Использовать калькулятор для расчета параметров лестницы".
  5. В группе "Правило для получения пропорций ступени" введите значение коэффициента подъема (для высоты подступенка).
  6. Введите коэффициент, на который будет умножаться ширина проступи.
  7. Введите для алгоритма расчета лестницы значения параметров "Максимальный результат расчета" и "Минимальный результат расчета".
    Прим.: При расчете используется значение ширины проступи, заданное в свойствах экземпляра лестницы. Если при заданном значении результаты расчета находятся вне диапазона приемлемых результатов, выводится предупреждение.
  8. Нажмите "OK".
    Функция "Расчет лестниц" позволяет определить ширину проступи только для новых лестниц; на существующие лестницы операция не распространяется.
