Правила расчета
| Минимальная ширина марша |
Определение начального значения ширины обычного марша. Этот параметр не влияет на создание эскизных маршей. |
| Правила расчета |
Нажатие кнопки открывает диалоговое окно "Расчет лестниц". См. раздел Вызов команды расчета лестниц. |
Строительство
| Тип марша |
Определение типа всех маршей в элементе лестницы. |
| Тип площадки |
Определение типа всех площадок в элементе лестницы. |
| Функция |
Указывает назначение лестницы: внутренняя (значение по умолчанию) или наружная. Параметр "Функция" можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
Соединение в конце (только для сборной лестницы)
| Метод соединения |
Определение стиля соединения между маршем и площадкой. - Прямой брусок:
- Врезка:
Прим.: Для использования соединения с помощью врезки марш должен начинаться/заканчиваться проступью. В этом примере нижней марш заканчивается проступью, где он соединяется с площадкой, поэтому соединение с помощью врезки является действительным.
| Примыкание врезания |
Определение длины профиля врезки по горизонтали.
| Толщина врезки |
Определение длины профиля врезки по вертикали сверху.
| Расстояние горизонтального зазора |
Определение высоты горизонтального зазора между маршем и площадкой.
| Расстояние вертикального зазора |
Определение ширины вертикального зазора между маршем и площадкой.
Опоры
| Правая опора |
Определение того, создается ли вместе с лестницей в качестве правой опоры тетива (замкнутая), косоур (открытый), или же правая опора не создается. Тетива охватывает проступи и подступенки. Косоур располагается под проступями и подступенками. |
| Тип правой опоры |
Определение типа правой опоры, используемой в лестнице. |
| Правое боковое смещение |
Задание значения для смещения правой опоры от кромки марша в горизонтальном направлении. |
| Левая опора |
Определение того, создается ли вместе с лестницей в качестве левой опоры тетива (замкнутая), косоур (открытый), или же левая опора не создается. Тетива охватывает проступи и подступенки. Косоур располагается под проступями и подступенками. |
| Тип левой опоры |
Определение типа левой опоры, используемой в лестнице. |
| Левое боковое смещение |
Определение значения для смещения левой опоры от кромки марша в горизонтальном направлении. |
| Центральная опора |
Данные об использовании в лестнице промежуточных опор. |
| Тип центральной опоры |
Определение типа промежуточной опоры, используемой в лестнице. |
| Количество центральных опор |
Определение количества промежуточных опор, используемых в лестнице. |
Графика
| Тип марки вырезов |
Определение типа марки выреза, отображаемого в лестнице. См. раздел Изменение марки выреза. |
Проступи
| Минимальная ширина проступи |
Определение минимальной ширины проступи вдоль центральной траектории для всех обычных маршей (марша с забежными ступенями, винтового и прямого маршей). Этот параметр не влияет на создание эскизных маршей. |
Подступенки
| Максимальная высота подступенка |
Определение максимальной высоты каждого подступенка в элементе лестницы. |
Данные изготовителя
| Ключевая пометка |
Добавление или редактирование ключевой пометки элемента. Выберите значение, а затем нажмите кнопку "Обзор", чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Пометки. |
| Модель |
Тип модели для элемента, если применимо. |
| Изготовитель |
Изготовитель для материалов элемента, если применимо. |
| Комментарии к типоразмеру |
Особые комментарии к типу элемента. |
| URL |
Ссылка на веб-страницу изготовителя или какую-либо другую подходящую страницу. |
| Описание |
Описание типа элементов. |
| Описание по классификатору |
Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору |
Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Маркировка типоразмера |
Значение, описывающее конкретный тип. Значение должно быть уникальным для каждого типа в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). |
| Стоимость |
Стоимость материала. |
