Конструкция определяется как тип наружных стен, крыш, перегородок (называемых также внутренними стенами), потолков или неостекленных дверей. Каждая конструкция изготавливается из материалов одного или нескольких типов. Сочетание свойств материалов разных типов определяет тепловые характеристики создаваемой конструкции, на основе которых рассчитываются отопительные и холодильные нагрузки.
Каждый тип материала характеризуется указанными ниже тепловыми свойствами.
| Имя параметра | Единицы |
| Толщина | м |
| Теплопроводность | Вт/(м-K) |
| Плотность | кг/м³ |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг-K) |
| Сопротивление | (м²-K)/Вт |
Теплоемкость (HC) — это способность сборки конструкции поглощать тепловую энергию. Теплоемкость конструкции рассчитывается по следующему уравнению:
| Уравнение N2-1 |
| где | ||
| n | - общее количество слоев в сборке, | |
- плотность слоя |
- удельная теплоемкость слоя |
- толщина слоя |
| все значения выражены в постоянных единицах. | ||
